« erste ... « vorherige 29 30 [31] 32 33 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 24.02.2010 16:48
1a
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Avatar (Profilbild) von Kc66
Kc66 ist offline Kc66 · 939 Posts seit 24.11.2009
aus Hohentengen am Hochrhein
fährt: FLSTFB "Fatty" Lo & FLHRC Road King Classic
Neuer Beitrag 24.02.2010 16:56
1.) Pluspol anschrauben
2.) Batterie reinschieben
3.) Batterie Minuspol anschrauben
4.) Hauptsicherung Rein
5.) Zündung auf EIN
6.) Fertig
7.) Bierflasche holen
8.) Motor starten
9.) Freuen
So hab ich es früher jedenfalls gemacht.
Heut brauch ich's nich mehr fröhlich
Hab ne steckdose im Seitendeckel dür Batterie Diagnose Überwachungs Pflege etc. Gerät Freude
carpe diem, quam minimum credula postero
Salve,
Carsten cool
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 24.02.2010 17:06
hat jemand ne genaue materailliste und anleitung für diese maßnahme? am besten mit detailfotos! ich muss dazusagen, dass ich kabel HASSE! ich blick die dinger einfach nicht! fröhlich aber mir isses irgenwie zu blöd das ding jedesmal rauszunehmen, wenn es eigentlich nicht sein müsste!
danke schon mal
martin
Neuer Beitrag 24.02.2010 17:16
Hier ist Dose und Stecker (Tante Louis)
Beispiel für Diagnose gerät
Klick
- Seitendeckel bohren
- Dose reinschrauben
- +/- an Batterie anschliessen
- Beigelegte Sicherung an's Pluskabel anschliessen
- Fertig smile
Hat bei mir ca. 1h gedauert. Bin nicht wirklich der Schrauber. unglücklich
Attachment 36459
Attachment 36460
Salve,
Carsten cool
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 24.02.2010 17:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Kc66
Klick
- Fertig smile
danke schon mal!
hab grade bei louis gekuckt. werd dann eher auf die variante zurückgreifen.
hab das SALTO wartungsgerät ja schon zuhause.
will kein loch im seitendeckel. und das kabel kann ich dann (hoffentlich) im inneren verstauen und nur bei bedarf rausziehn und anstecken. ich will ja nur das batterie-ausbauen, an- und abklemmen sparen.
was haltet ihr davon?
gruß
martin
Attachment 36461
mongo ist offline mongo · 339 Posts seit 20.11.2009
fährt: HD-Iron 1200
fährt: HD-Iron 1200
Neuer Beitrag 24.02.2010 17:35
Es geht auch ohne diese Kabel!!!! Warum macht ihr da so n Wissenschaft draus smile
Einfach deckel runterklappen , dann siehst du doch den + Pol oder nicht???
Einfach den Stecker vom Ladegerät mit dem + Zeichen anklemmen. Das geht ohne die Batterie überhaupt 1 mm zu bewegen Freude fröhlich fröhlich
und den Stecker mit dem - Zeichen an die Schraube vom hinteren Zylinder klemmen und fertig!!!
Kannst auch ne andere Stelle nehmen für -
Muss aber metallisch sein und nicht lackiert. Wegen der Masse.
Mfg
Neuer Beitrag 24.02.2010 17:40
Genau Freude
Die Dose hab ich weil ich Sie auch für's GPS nutze.
Und natürlich Bequemlichkeit, Stecker rein fertig Augenzwinkern
Salve,
Carsten cool
cb750 ist offline cb750 · 9794 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9794 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 24.02.2010 19:23
Guter Service! Freude
CB750
Avatar (Profilbild) von autotreter
autotreter ist offline autotreter · 98 Posts seit 22.12.2009
fährt: Road Glide, ehem.1200 Sportster Custom
Neuer Beitrag 24.02.2010 21:35
@madmarty:
Netterweise hatte mein Vorgänger das Loius Teil verbaut, ist ein harmloses Kabel, welches Du irgendwo verstecken kannst. Danach einfach Ladegerät dran und feddisch. Der weiße Stecker ist kompatibel aus dem RC-Modellbau, d.h. es ließe sich bei Bedarf ein Adapter für Navi o.ä. basteln.
Fazit: Simpel, effektiv und nicht mehr missen wollen. ;-)
Gruß,
Autotreter
atv ist offline atv · 107 Posts seit 01.06.2009
aus Bad Lauterberg im Harz
fährt: FLSTC Heritage Classic 2014
atv ist offline atv
107 Posts seit 01.06.2009 aus Bad Lauterberg im Harz
Neuer Beitrag 24.02.2010 23:20
Die Lösung von mongo ist die einfachste und schnellste. Standardladegerät, ab und zu (2-3 Wochen) an und dann lâuft die Kiste wieder. Länger als 3-4 Jahre halten die meisten Batterein dieser Größe sowieso nicht.
Euers
Avatar (Profilbild) von Sigi
Sigi ist offline Sigi · 100 Posts seit 17.02.2008
aus Ingersheim
fährt: Harley Sportster 883C/2008
aus Ingersheim
Neuer Beitrag 24.02.2010 23:49
das Erste was ich gleich nach dem Kauf gebastelt habe, ist eine Steckdose mit einem kl. Winkel vorne am Rahmen an einer schon vorhandenen Schraube befestigt und angeschlossen und zwar mit einer Sicherung direkt an die Batterie, so kann ich, wenn überhaupt nötig, mit gezogener Hauptsicherung die Batterie laden.
Eine Steckdose ist absolut notwendig, alleine schon, wenn ich das Dauerladegerät im Winter nur anstecken muss ohne anklemmen, Spannungsmessung sind einfach, Navi ist auch anschließbar und und und.
Sollte aber doch mal die Batterie streiken und der Bock nicht anspringen, so einfach ein starkes Ladegerät einstecken, 5 Minuten warten und starten... Geht doch...
Mit freundl. Gruß Sigi... cool
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.02.2010 08:10
eine batterie kann am tag bis zu 1% seiner ladung verlieren !
jetzt kaufst dir halt nen lade/erhaltungs-gerät fürn nächsten winter
ich bin sehr zufrieden mit dem kleinen deltran battery tender 400 steckerladegerät; auf der messe ca 30 euro, reicht völlig aus zum überwintern
oder das gößere , wasserdichte 800 auf der messe knapp über 40 euro
habe mir beide zugelegt ( für ein und dasselbe moped fröhlich ) , mit dem wasserdichten lade ich auch öfters das auto vor der garage ; kannich nur empfehlen
http://www.profi-products.de/downloads/b...ofi_deutsch.pdf
http://www.profi-products.de/downloads/bt-int_l-german.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 25.02.2010 08:56.
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 25.02.2010 09:23
Fertig und schon 3 km gefahren ; )
Avatar (Profilbild) von Bomber
Bomber ist offline Bomber · 66 Posts seit 18.01.2010
aus Werne
fährt: Breakout
aus Werne
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 25.02.2010 09:57
Also gestern sprang der Bock an, bin auch direkt ne Runde gefahren - GEIL!!!!
Mit dem Service bin ich auch mehr als zufrieden, habe mein bike übrigens bei Pfeiffer in Kamen gekauft, sehr zu empfehlen!
Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte...
Eisenherz ist offline Eisenherz · seit
Neuer Beitrag 25.02.2010 12:08
habe bei der Sporty ( letztes Jahr neu gekauft ) die Batterie im ersten Winter einfach im Bike gelassen ... hoffentlich, bereue ich das nicht ....
29.05.2025 19:11
von Pccomander
62042
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
354781
23.05.2025 09:01
von EvoNoob1985
